rolki do rozrządu
  • rolki do rozrządu
    Taka usterka w OI i OII to dowód niskiej jakości powłoki lakierniczej w tych autach.
    TANDETA - oj niedobrze, niedobrze :?
  • #2
    rolki do rozrządu
    witam
    nie moge namierzyć co to za firma RUVILLE chodzi o rolki do rozrządu, warto to brac może ktoś podpowie?
    • neck99
      • 1326
      Jeśli chodzi o rozrząd - to ja tylko inwestuje w oryginały. To za ważna sprawa by na nim oszczędzać. Załozysz "coś" zaoszczędzisz kilka zł a po 15 tyś będą ci rolki chuczeć i będziesz psioczył ze tak zrobiłeś. U mnie po wymianie rozrzadu (wymiana przy 87tyś) mechanik powiedział ze spokojnie bym pojezdził jeszcze na nim z 30 tyś :!: wszystko było bez luzów i ładnie chodziło. No ale jak już zdjął całość to już załozył nowy :szeroki_usmiech. Tak, że warto. - To moje zdanie.
      • #4
        neck99 - jak najbardziej zgadzam sięz Toba, tylko rolek jest masza na rynku i wiem ze INO są dobre i pasek Contitecha chcę kupic , ale nie wiem co to za rolki RUVILLE i tu mam pytanie
        • RomanS
          • 804
          Sigma_74, Żebyś się tylko nie zdziwił jak w pudełku Ruville znajdziesz INA :szeroki_usmiech .
          neck99, tak na marginesie, czy myślisz, że oryginały są produkowane przez Skodę lub VW ? Nie twierdzę wcale, żeby zakładać wszystko co możliwe, aby taniej.
          Ale jeśli można dotrzeć do producenta to z reguły omijamy kilka niezłych marż zastosowanych po drodze
          Oczywiście trzeba albo się w tym celu wysilić albo mieć źródło, które z reguły samo jest jednym z ogniw stosujacych te marże, a nam sprzeda "po koleżeńsku".
          Pzdr, RomanS, Audi A6 Avant, 2,5 TDI
          • #6
            i masz racje, włąsnie się dowidziałem od sprzedawcy że w pudełku będą rolki INA + pasek Contitecha+pompa wodna.
            więc kupuję i zamkniety temat
            • neck99
              • 1326
              Zamieszczone przez RomanS
              Wiem ze jest inaczej. Spoko :szeroki_usmiech Ale nie znając producenta nie ryzykuje :szeroki_usmiech - Co innego jeśli wiem ze daną część dla koncernu VAG-a robi jakaś firma to oczywiście można pominąć wszystkich i kupić bezpośrednio
              • JPS1972
                • 247
                Wczoraj coś mnie wzięło na przeglądanie papierów dotyczących Octavii.
                I na fakturze z ASO po przeglądzie 90tkm widnieje wymiana rozrządu.
                I tu są pozycje...4 rolki, pasek...a nie mam pompy wody :?: :!:
                Czy w związku z tym mam uznać, że została wymieniona czy mam się już bać :?: :?
                Jacek
                • Pulse
                  • 461
                  JPS1972, nie zostala nie panikuj i przypomnij o pompie przy nastepnej zmianie rozrzadu, przy 90k km to chyba pompe malo kto robi, przy 180k km juz by wypadalo ja zrobic
                  :: O1 AXR Kombi
                  • daneczek76
                    • 3642
                    najlepiej SKF oni robią dla VW ale RUVILLE też jest dobry dawałem ją do Mercedesa sprintera wymieniałem pompe tej firmy i jest ok a juz ponad 90 tys do mojego byłego AEE do siebie włożyłem pompe RUVILLE bo SKF nie mogłem dostać -RUVILLE też śmigała ale jak bym miał do wyboru to bym wzioł SKF
                    Biesz SKF to to samo co VW a troszke mniej zapłacisz a naprawde warto .
                    A co do pompy zalecam wymienić przy rozrządzie koszt dodatkowo nie jest spory a warto! j a zawsze tak robie
                    • borut
                      • 299
                      Sigma_74
                      RUVILLE to OEM dla grupy VW np. w 1.8T popychacze zaworów ( szklanki ) są fabrycznie tej firmy. Tu ciekawostka....w serwisie życzą za nie 100 PLN za sztukę te same można kupić w innych źródłach za 44 PLN ( a potrzeba 20 )
                      Powered by VSI PRINS
